一建机电工程考点:合同控制
2015-7-10 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   在工程实施的过程中重点是:对合同进行跟踪与控制,加强工程变更管理,保证合同的顺利履行。   1.合同跟踪。对象包括工程变更;工程质量是否符合合同要求;工程进度是否在预定期限内施工,工期有无延长,原 ...
  1.合同跟踪。对象包括工程变更;工程质量是否符合合同要求;工程进度是否在预定期限内施工,工期有无延长,原因是什么;是否按合同要求完成全部施工任务,有无合同规定以外的施工任务;成本的增加和减少等;同时还要对各施工单位或分包单位及其所负责的工程进行跟踪检查、协调关系,提出意见、建议或警告,保证工程总体质量和进度。
  2.合同实施的偏差分析。内容包括:产生偏差的原因分析;合同实施偏差的责任分析;合同实施趋势分析。
  3.合同实施偏差处理。根据合同实施偏差分析的结果,承包商应该采取相应的调整措施。调整措施可以分为:组织措施;技术措施;经济措施;合同措施。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
