一建机电工程考点:曳引式电梯安装施工程序
2015-7-19 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   (1)对电梯井道、机房土建工程进行检测鉴定,以确定其位置尺寸是否符合电梯所提供的土建布置图和其他要求。   (2)电梯安装前,建设单位(或监理单位)、土建施工单位、电梯安装单位应共同对电梯井道和机 ...
  (2)电梯安装前,建设单位(或监理单位)、土建施工单位、电梯安装单位应共同对电梯井道和机房进行检查,对电梯安装条件进行确认。
  (3)对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
  防护栏杆的设置要符合安全规定,一般要设两层,底下一层为500~600mm,上面一层应不小于1200mm.
  (4)井道放基准线后安装导轨等。
  导轨安装时,首先要确定导轨支架的安装位置,再安装导轨支架和导轨,最后对轨道进行调整,满足产品技术文件和规范的要求。
  (5)机房设备安装,井道内配管配线。
  (6)轿厢组装后安装层门等相关附件。
  (7)通电空载试运行合格后负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确。
  (8)整理各项记录,准备申报准用。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
