一建机电工程考点:超高速曳引式电梯安装施工程序
2015-7-19 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   (1)超高速电梯采用吊笼法安装。   超高速电梯是指额定速度大于6.0m/s的电梯,它的显著特点是行程大、速度快,需用大容量电动机,以及高性能减振技术和安全设施。超高速曳引式电梯与快速、高速曳引式电梯结 ...
  (1)超高速电梯采用吊笼法安装。
  超高速电梯是指额定速度大于6.0m/s的电梯,它的显著特点是行程大、速度快,需用大容量电动机,以及高性能减振技术和安全设施。超高速曳引式电梯与快速、高速曳引式电梯结构形式基本一致,安装方法仍然可以参照快速、高速曳引式电梯施工工艺,但是,针对超高速曳引式电梯特点,采用吊笼法安装超高速电梯,有助于提高施工效率和保证施工质量。
  (2)吊笼应有完备的手续。吊笼组装结束后应检查合格后才能使用。检查内容至少包括吊笼承载力、动力、照明、操作正常、限期开关、锁紧装置有效。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
