一建机电工程考点:设备采购工作中心任务
2015-7-19 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   设备采购工作应围绕以下3个中心任务展开    1.质量安全保证   人身安全保证和项目运行安全保证是核心。要确保此核心,必须严格按设计文件指定的质量标准执行采购、检查和验收。对于重大设备,如大型的 ...
  设备采购工作应围绕以下3个中心任务展开
  1.质量安全保证
  人身安全保证和项目运行安全保证是核心。要确保此核心,必须严格按设计文件指定的质量标准执行采购、检查和验收。对于重大设备,如大型的压机、汽轮发电机、轧机、石油化工设备,应进行设备监造或第三方认证。
  2.进度保证
  以项目整体进度为着眼点,综合采用监造、催交、催运等手段,严格按拟定的设备采购周期进行控制,使设备采购计划与设计进度和施工进度合理搭接,处理好他们间的接口管理关系,以保证项目能按计划运行。例如:设备主装置、需要早期施工的设备管路及其配套设备应优先采购。
  3.经济保证
  (1)经济保证的原则。以项目全寿命周期总成本最低为目标,通过优化方案、优化工艺、简化检维护措施、减少仓储保管费用、避免二次倒运等技术、经济手段,使项目的全过程成本最低,着眼于项目建设的大局,以项目总体成本的降低为标准,不能只看采购直接成本的降低,要从项目采购的全过程来探求降低总成本的有效措施。
  (2)经济保证的措施
  1)准确预算是设备采购的基准。设备采购预算是对资金使用的一个整体规划,准确预算可确保资金的使用在合理的范围内浮动,有效地控制资金的流向和流量,达到控制设备采购成本的目的。
  2)充分利用环境,建立健全市场信息机制。充分利用采购内外环境,为科学决策提供有力参考;加强成本控制(内部环境),将各项费用控制在预定的基准以内,
  3)对全过程精细化管理,最大程度的降低采购成本。对每一个环节都进行精细控制。如在对设备进行需求分析和项目设计时,就严格控制设备的选型与核算;设备采购实施阶段,应当以主要精力把好工程的质量关(杜绝返工),同时也要注意防止浪费和流失;在设备采购的结束阶段,要对多余的原材料进行合理的处置。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
