电流互感器日常使用注意哪些问题?
2015-7-19 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:    1、电流互感器极性连接要正确   电流互感器一般减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感并联时,全造成短路事故。   2、电流互感器二次回路应设保护性接地点 ...
  1、电流互感器极性连接要正确
  2、电流互感器二次回路应设保护性接地点
  为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
  3、运行中二次绕组不允许开路
  否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。
  4、关于继电保护装置
  用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。
责任编辑:zyy
