低压配电系统保护装置有哪些?
2015-7-19 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要:   (1)过载保护:热继电器,热脱扣器,熔断器(照明及无冲击负载线路或设备)。   (2)短路保护:熔断器,电磁式过电流继电器,脱扣器。   (3)欠压、失压保护:欠压、失压脱扣器。   (4)熔断器 ...
  (4)熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2~2.5倍。
  (5)双金属热继电器适用于长期运行、恒定负荷的笼形电动机,对其它类型的电动机不适合;热继电器的电流整定,宜按交流电动机的额定电流选择(1.1~1.2Ie)。
  (6)在选用自动空气开关时,其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。
责任编辑:zyy
