人体触电时的危害是什么?
2015-7-19 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   答:人体触电时,通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感知-摆脱-室颤。   ①感知阶段。由于通入电流很小,人体能有感觉(一般大于0.5mA),此时对人不构 ...
  ①感知阶段。由于通入电流很小,人体能有感觉(一般大于0.5mA),此时对人不构成危害;
  ②摆脱阶段。指手握电极触电时,人能摆脱的最大电流值(一般大于10mA),此电流虽有一定危险,但可以自己摆脱,所以基本也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度,触电者将因肌肉收缩,发生痉挛导致抓紧带电体,不能自己摆脱。
  ③室颤阶段。随电流加大和触电时间延长(一般大于50mA和ls),将导致发生心室颤动,如果不立即断开电源,将会导致死亡。由此可以看出,心室颤动是人体触电致死的最主要原因。所以,对人的保护,常用不引起心室颤动,作为确定电击保护特性的依据。
责任编辑:zyy
