建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:影响通风屋顶隔热效果的因素有哪些
2015-7-19 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   通风间层屋顶的优点很多,如省料(通常用架空大阶砖或预制水泥板)、轻、材料层少,构造简单;还有防雨防漏好、经济、易维修;最主要是它比实体材料隔热屋顶降温效果好。但是,一些新落成的住宅楼,人们都刁;太 ...
  通风间层屋顶的优点很多,如省料(通常用架空大阶砖或预制水泥板)、轻、材料层少,构造简单;还有防雨防漏好、经济、易维修;最主要是它比实体材料隔热屋顶降温效果好。但是,一些新落成的住宅楼,人们都刁;太愿意住顶层(除非附加其它优惠条件)。影响隔热效果的因素,主要有以下几个方面:
  (1)没有定向通风道。目前,大多数地区都是采用在屋面防水层上砌砖墩,在砖墩上搁置架空板的做法,如用120×120×180mm的砖垛架空盖板。当开口不能朝向夏季主导风向或主导风向不稳定时,层内通风就不定向,容易形成紊流,影响风速,散热效果就差。
  (2)檐口(或女儿墙)遮挡通风层。风向转折,使风压减小,如果架空层进风口处的檐口(或女儿墙),把进风口遮挡住了,气流从该处进入就发生转折,影响风速,致使风压减小,散热性能就比较差。
  (3)隔热板本身隔热效果差,太阳辐射给屋面的热量,一部分由隔热板表面反射,其余部分通过隔热板传导。目前所采用的架空隔热板通常为预制砼板(3~4cm厚),砼对太阳辐射热反射程度较低,只有35%左右。其余热量将被隔热板吸收传导,加上砼架空板本身热阻性能也较差。屋顶是暴露在阳光下面积最大的部分,是房屋热量最大的来源。有人认为屋顶做得越厚则隔热性能应该越好,实际上并非如此简单。一般而言,屋顶越厚,热起来所需时间也越长,但是一旦这种屋顶热起来了,就会不断地向室内辐射热量,且需要很长时间才会慢慢冷却。这种构造方法使高温区段延续的时间加长,也就是延迟时间较长,如果是以白天使用为主的建筑,例如办公楼、教学楼、门诊部等较为合适,而对于居住建筑却不一定适合。
责任编辑:youyou
