建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃烧器开机的操作
2015-7-19 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   1.对新安装炉体,调试前应认真检测燃气是否符合燃烧器的要求;检查供气管路上的检测仪器是否正常及管道阀门开、关是否正常,是否便于以后使用及检修。   2.对新安装的管道,应认真检查所有管路的安装可靠性 ...
  2.对新安装的管道,应认真检查所有管路的安装可靠性和管路的密封性。
  3.使用单独气化站的用户,要保证供气量、供气参数符合安全燃烧要求。
  4.操作人员认真阅读设备使用说明书,熟练掌握安全操作知识及方法。
  5.每次开机前要检查燃气阀门是否打开,否则燃烧器不工作。
  6.启动控制柜上的电源控制按扭,此时数显表就显示当前炉内温度,新安的装炉体此温度为环境温度。
  7.启动风机控制按扭,安装在炉体上的风机就工作,此时若风机损坏控制柜就自动保护不进入下一步操作。
  8.助燃风机工作无异常现象时,再启动燃烧控制按扭,此时燃烧程序控制器就开始工作,它通过一定的程序进行点火、送气、检测火焰、等程序最终实现安全燃烧。
  9.当燃烧控制器收到不利于燃烧的信号(例:点火失败、气压不稳定、电路有问题)等问题时,燃烧控制器就立刻关闭燃气并发出报警信号。
  10.燃烧控制器若报警,必须是解决故障后由操作人员对其手动复位才可以继续工作。
  11.整个设备的操作,操作人员应参考炉体安全操作规程及生产工艺要求进行操作。
  12.按生产工艺要求需要调整控制温度时,操作员应参考智能数控表说明书进行调节。
责任编辑:youyou
