建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地暖的材料
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   1.水泥:选用普通硅酸盐325#水泥,并经复试合格。   2.砂:砂子选用河砂,砂率38%,细度模数2.8,含泥量少于2%.   3.石子:采用碎石,石子粒径为510mm,含泥量少于2%.   4.水:水用饮用水。   5 ...
  3.石子:采用碎石,石子粒径为5—10mm,含泥量少于2%.
  4.水:水用饮用水。
  5.抗裂纤维:纤维长度和掺量按混凝土的抗裂要求确定,一般以16—19mm长度的纤维为宜,掺量为0.8-1.4kg/m3.
  6.敷设于地面保护层内的加热管,采用公称直径20mm的PB管。
  7.加热管下部的绝热层,采用轻质、有一定承载力、吸湿率低和阻燃的聚苯板或发泡水泥。
责任编辑:youyou
