建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地暖系统怎样进行温度控制
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   地暖系统使用温控系统进行温度调节。跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,设一个温控器将区域内温度反馈给分水器进水阀门,调节进水流量,进而调节所在楼层温度;平层户型一般采用一个温控装 ...
  地暖系统使用温控系统进行温度调节。跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,设一个温控器将区域内温度反馈给分水器进水阀门,调节进水流量,进而调节所在楼层温度;平层户型一般采用一个温控装置,将室内温度反馈给热源,凋节热源出水温度;当然,不同房间功能不同(主卧室、儿童房、卫生间、车库等),对舒适度要求较高的人会对温度控制有更高的要求,这往往需要对同一分水器上的不同回路分别采取温控调节。温控器有多种,有手动旋钮型的,有可编程数字液晶型的,反馈信号可连线传递也可无线传递,对于不经常居住的住宅甚至可以通过网络远程控制。
责任编辑:youyou
