建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:管道的保温
2015-7-19 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:   1、水管保温时,保温管壳与木环接合处必须刷胶水,缠胶带;   2、风管保温时,保温胶水应刷均匀,不得有气孔,表面应光滑平整,无污物;板材的拼接必须在风管的上方,拼接逢必须刷胶;   3、保温材料不 ...
  3、保温材料不得有脱落、裂缝、损坏等现象,保温胶带要粘接良好,不脱落;
  4、水管保温时,管壳不能穿过的地方用发泡剂填充;
  5、管道试压完毕后,应先保管道井及水管穿墙部位,不能影响土建补灰;
  6、管道保温完成后,还要缠薄膜,尽量单根管道缠绕,外观检查应能满足要求。
责任编辑:youyou
