建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:凝结水管安装
2015-7-19 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   1、凝结水管的管径要符合技术要求,安装必须在土建做内墙抹灰和防水之前完成;   2、凝结水管安装时需先弹线(报验),再用切割机砌槽,然后剔打,埋墙深度15MM;预制板顺板逢剔槽,不能横向剔打;如要在梁 ...
  2、凝结水管安装时需先弹线(报验),再用切割机砌槽,然后剔打,埋墙深度15MM;预制板顺板逢剔槽,不能横向剔打;如要在梁上或剪力墙上开槽,必须先报业主及监理同意;
  3、凝结水管安装必须避开卫生间入户门,距门边、窗边等的距离应大于200MM;
  4、凝结水管安装的支架间距应小于800mm;外露部分必须保温(管井除外);凝结水管安装时软管的长度应在20MM—30MM之间(管口与管口距离);
  5、凝接水管安装完后,必须进行通水、灌水试验,自检合格后向监理和德通报验。
责任编辑:youyou
