建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:PP-R管道热熔连接应符合的规定
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   (1)热熔器的选用要适宜,模头完好,工作温度宜在230度260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;   (2)管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机,切割后的断面应除去毛边和毛刺,管道的截断面必 ...
  (1)热熔器的选用要适宜,模头完好,工作温度宜在230度—260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;
  (2)管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机,切割后的断面应除去毛边和毛刺,管道的截断面必须垂直于管轴线;
  (3)熔接前,必须除去管材和管件连接端面的污物,保证其清洁、干燥、无油;
  (4)热熔时控制好热熔深度,减少缩径率;
  (5)熔接弯头或三通时,应注意其方向,可在管件和管材的直线方向上,用辅助标志,明确其位置;
  (6)加热时,应无旋转地把管端导入加热套内,插入到规定深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定深度,加热时间应满足要求;
  (7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到规定深度,使接头处形成均匀凸缘;
  (8)在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可轻微校正,但严禁旋转;
  (9)管道安装时,不得轴向扭曲,不宜强制校正;
  (10)管道安装时,暂不收头的管口必须封堵严实,避免杂物掉进管内。
责任编辑:youyou
