建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:水系统
2015-7-19 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求;   2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70套管;De40、De50和De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管;   3、管道支架在室内用L30 ...
  3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢;大型管道必须使用槽钢支架。(DN150以上)
  4、管道支架安装前必须先弹线,间距小于800mm,且在同一平面必须均分,同一区域的支架形式应一致;
  5、管道井的管道安装要与配合单位协调,避免交错影响;
  6、管道支架的安装位置距PP-R管弯头大于150mm,小于300MM;管道支架安装要正,不得歪斜;
  7、管道支架的中对中必须与预留预埋孔洞一致,管道安装必须横平竖直;
  8、水管安装完后,必须先冲洗、试压。试验压力为1Mpa,稳压10分钟,压力不得下降;再将压力降到0.6Mpa,稳压60分钟,压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。经报验检查合格后才能保温;高层管道打压选择工作压力1.5倍试压。
  9、冷冻水管最高处必须设置自动排气阀,并用软管接入就近风机盘管的凝结水盘或者接入凝接水管内;冷冻水管最低处应设排污阀。
责任编辑:youyou
