建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风系统的介绍
2015-7-19 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;   2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角;   3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM ...
  3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹;
  4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致;
  5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边;
  6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接;
  7、主卧室风管的安装(侧送下回),送回风口中心点应在同一平面轴线上;如侧送侧回,送回风口应在同一平面上;
  8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管;
  9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装;
  10、主风管大边超过1000mm时在风管中心位置应设置管内支撑。主风管出机房穿墙时要设置管套且需安装防火阀。
责任编辑:youyou
