建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地面采暖的施工要求
2015-7-19 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   地面采暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:   保温层20mm,地热管以上填 ...
  保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm.地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
  1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
  2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa.
  3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
责任编辑:youyou
