建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地面辐射供暖施工
2015-7-19 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土 ...
  地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!——择自《地暖辐射供暖技术规程》)
责任编辑:youyou
