建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:PEX管
2015-7-19 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   可用在地面辐射供暖有PEXa、PEXb.低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺点是管材废料不能回收。用铜管件连接,长期使用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发生漏水 ...
  可用在地面辐射供暖有PEXa、PEXb.低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺点是管材废料不能回收。用铜管件连接,长期使用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发生漏水,就得将隐蔽工程全部拆除,重新安装,损失很大。更不允许用铜管件连接,否则再漏水补救损失更大。PEXb较PEXa强度高,但价格偏高,在60度以下工作状态,工作压力0.8Mpac以下,选择PEXa管材较合算。
责任编辑:youyou
