建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地源热泵空调使用可能带来的问题
2015-7-19 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   地源热泵空调系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。    ...
  地表水热泵系统:地表水温度受气候的影响较大,与空气源热泵类似,在利用深层河水、湖水、海水进行吸热与放热的地表水水源热泵系统时,首先必须强调的是水体要有一定深度,没有5m深度的河流、湖泊、海域就不必考虑,一般来说,只有10m以下深度才有利用价值。对于属于地源热泵的水源热泵机组,如果是流动的江、河、溪水,水温合适的情况下,才可以使用。
责任编辑:youyou
