建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:中央空调节能最佳方法
2015-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。   该调节方式缺点集 ...
  该调节方式缺点集中表现为如下几点:
  ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。
  ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。
  ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。
  中央空调采用变频器后有如下优点:
  ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。
  ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。
  ● 系统耗电大大下降,噪声减小。
  ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。
  ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。
责任编辑:youyou
