建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蓄冷系统设计制图要点(设备布置)
2015-7-19 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面积约18m2 ;   b.冷水机组、电锅炉应与控制室相近,减少动力电缆的长度;   c.冷水机组考虑其中一侧检修抽管 ...
  c.冷水机组考虑其中一侧检修抽管空间(纵向),卧式电锅炉两端留大于900mm的电热管更换空间,立式电锅炉留在锅炉的上方;
  d.冷热系统同处一个机房的应划分好区块,将冷热分块布置,有利于管路设计和操作管理e.蓄冰装置和蓄热装置应尽量远离控制室,靠墙角布置 ;
  f.系统设有燃油燃气锅炉应单设锅炉房,与冷冻机房隔墙隔开;
  g.水泵应集中布置,乙二醇泵、冷却水泵靠近主机,冷冻水泵靠近板换和分、集水器,减少管道交叉 h.分、集水器应靠近管道出机房至管井的位置;
  i. 设备间距:机房面积允许的话尽可能将设备间的距离拉大(可参见规范要求),保证设备巡检和维修通道。一般情况下(通常蓄能机房机房偏小),水泵基础之间保证700 mm,电机端基础距墙400mm,泵端接吸入管后留有≥1200 mm的通道。冷水机组前后基础之间距离≥1500 mm,距墙≥1000mm,控制面板前应足够的巡视空间。电锅炉前后基础之间距离≥1200mm,后距墙≥600mm,动力系统柜前应足够的巡视空间。方形蓄冷热水箱离墙侧尽可能地贴近墙面,留出100mm空间可进行发泡保温即可,但注意左右配管水箱应有足够的接管空间。蓄冰装置之间留有100~150mm的净空,便于现场安装就位,盘管设有液位显示的一端应保证足够的巡视空间。分、集水器尽可能布置在一起,沿纵向靠墙布置;
  j.冷却塔应放置在裙房的屋顶,四周空旷,有良好的通风条件。
责任编辑:youyou
