建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蓄冷系统的选择
2015-7-19 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   1.首先应根据该建筑的性质和特殊要求,如有无可利用来进行蓄冷的现有条件,如较大容积的消防水池(最好应在500m3以上),或可利用的槽基空间等,它们可方便地用作水蓄冷;又如建筑物是否需要基载负荷,占总负荷 ...
  1.首先应根据该建筑的性质和特殊要求,如有无可利用来进行蓄冷的现有条件,如较大容积的消防水池(最好应在500m3以上),或可利用的槽基空间等,它们可方便地用作水蓄冷;又如建筑物是否需要基载负荷,占总负荷量的比例如何;
  当地有无特殊限电政策,如杭州目前限定上午8:00至10:00的早高峰期一般不允许制冷机组开启;建筑空调负荷在日周期中变化是否剧烈等等,这些因素都会直接影响蓄冷系统及其蓄冰设备类型的选择。
  2.每日可进行蓄冰的时间不得超过当地电网给出的低谷电价时间段。
  3.在满足蓄冰时间段的情况下,选择的蓄冰装置所需的蓄冷温度不易过低,如图4-2所示,某种产品其完成蓄冰的时间与相应所需的最低制冷温度要求存在一定的关系。对不同种类的产品其相应关系绝不相同。而制冷机的蒸发温度每降低1℃,若要保持同样的出力,则电耗量会增大约2%至3%,或者说同样一台冷机,其出力会减少2%至3%。
  4.蓄冰槽的体积要小,占地面积尽量节省,对于发展较好的地区,如深圳,地皮很贵,建筑面积的充分利用非常注意。
  5.合理确定最佳蓄冷比例,因为它会直接关系到系统建设的初投资和运行费用的比例,一般常选用满足负荷均衡的部分蓄冰系统,因为它的建设最为经济,即:蓄冰量约占30%至50%,一次投资大约在3年内可以收回。具体数值还与当地的供电政策有关,如电价的高低峰差值,购电费,建设蓄冰系统的单位,可以享受的其它优惠政策等。
  6.建筑的空调或供冷系统是否有特殊要求,如选用低温送风系统,则要求供水温度不能按常规7℃/12℃供水,可能要求供水为4℃,如果用于工业过程需冷,则应满足工艺要求一般2℃至3℃,甚至更低为1.5℃至2℃。
责任编辑:youyou
