建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蓄冰装置的选择
2015-7-19 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   (1)由于已确定空调蓄冰系统为并联系统,为保证峰值负荷时空调供回水温度为7℃/12℃,选定峰值时蓄冰槽的进出水温度为10.6℃/5.6℃。由于峰值所需取冷量为475RT,故通过蓄冰槽的乙二醇水溶液流量为310m3/h. ...
  (2)如果采用空调供水温度控制,即运行时保证空调供水温度恒为7℃,则可以根据逐时所需取冷量、所选定的板式换热器传热温差,计算蓄冰槽逐时进出水温度,
  (3)取冷时间按8小时计算(典型设计日取冷时数乘0.7~0.75),蓄冰槽出水温度为5.6℃,每个蓄冰槽可能取冷量为150RTH,考虑蓄冰槽的冷损失,典型设计日总蓄冷量为2382RTH,这样,所需蓄冰槽台数为16台,总蓄冰能力为16×162=2592RTH(单台潜冷蓄冷能力为162RTH)。并根据逐时蓄冷量和取冷量填入表4-11,每小时冷损失为2RT.
责任编辑:youyou
