建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:二次泵变流量系统
2015-7-19 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   1) 末端装置的回水管上应设置水量控制阀,具体设置方法应符合4(1)中第1)条的要求。   2) 冷热源侧和负荷侧的供回水共用集管(或分集水器)之间应设旁通管,旁通管管径应按 1台冷水机组的冷冻水流量确定 ...
  2) 冷热源侧和负荷侧的供回水共用集管(或分集水器)之间应设旁通管,旁通管管径应按 1台冷水机组的冷冻水流量确定,旁通管上不应设置因何阀门。
  3) 一级泵与冷水机组之间的连接方式及运行台数的控制,应符合4(1)中第3)、4)条的要求。
  4) 应根据系统的供回水压差控制二级泵的转速和运行台数,控制调节循环水量适应空调负荷的变化。系统压差测点宜设在最不利环路干管靠近末端处。
责任编辑:youyou
