建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:一次泵变流量系统
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   1) 末端装置的回水管上应设置慢开/慢关型的浮点式电热阀或电动两通调节阀,且多台末端设备的启停时间宜错开。   2) 应选择蒸发器流量许可变化范围大,最小流量尽可能低的冷水机组,如离心机30%~130%,螺杆 ...
  1) 末端装置的回水管上应设置“慢开/慢关”型的浮点式电热阀或电动两通调节阀,且多台末端设备的启停时间宜错开。
  2) 应选择蒸发器流量许可变化范围大,最小流量尽可能低的冷水机组,如离心机30%~130%,螺杆机45%~120%,最小流量宜小于50%.
  3) 应选择蒸发器许可流量变化率大的冷水机组,每分钟许可变化率宜大于30%.
  4) 冷水机组和水泵台数可不对应设置,其启停分别独立控制,水泵转速一般由最不利环路的末端压差变化来控制。
  5) 冷水机组和水泵应采用共用集管的连接方式,并应在每台冷水机组的入口或出口水管道上设置与对应的冷水机组连锁开关电动隔断阀。
  6) 应在总供回水管之间设旁通管及由流量或压差控制的旁通电动调节阀,旁通管管径应按单台冷水机组的最小允许冷冻水流量确定。
  7) 1台冷水机组仍可采用一次泵变流量系统。
责任编辑:youyou
