建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:暖通节能设计要点之室内设计计算温度的取值问题
2015-7-19 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    暖通节能设计要点之室内设计计算温度的取值问题:   n1.在冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5%~10%左右;   n2.在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8%~10%左右。 ...
  n3.为了节省能源,应避免冬季采用过高的室内计算温度,夏季采用过低的室内计算温度。国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第3.0.1条对典型民用建筑室内采暖与空调室内设计计算温度的取值标准进行了规定,办公室、居住等建筑的冬季采暖不宜高于20℃,公共建筑一般房间的夏季空调不宜低于25℃。
  n4.对于实施分户热计量对流采暖的住宅建筑,室内计算温度应按相应的设计标准提高2℃;
  n5.对于计算全面地面辐射供暖系统,室内计算温度的取值可按相应的设计标准降低2℃,或将计算耗热量乘以0.9~0.95的修正系数(寒冷地区乘以0.9,严寒地区乘以0.95)。
责任编辑:youyou
