建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:中央空调机组外变频器的控制方式
2015-7-19 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要:   ● 根据冷却水出/入口的温度改变水泵转速,调整流量;   ● 根据冷却水入口温度改变冷却塔风机转速,调整水温;   ● 根据冷温水出/入口的温差改变水泵转速,调整流量;   ● 根据冷却水出水的温度 ...
  ● 根据冷却水出水的温度改变水泵转速,调整流量;
  ●根据冷媒水的回水温度改变水泵转速,调节税流量。
责任编辑:youyou
