建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气处理机的选择方式
2015-7-19 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。   空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。先根据系统需要的风量确定空气处理机组 ...
  空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。
  空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有多不同。徐根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。
责任编辑:红豆
