建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
局部送风概念和分类
2015-7-19 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:    局部送风概念和分类有哪些?   向局部工作地点送风,使局部地带造成良好的空气环境。对于面积很大,操作人员较少的生产车间,用全面通风的方式改善整个车间的空气环境,既困难又不经济,同时也是不必要的 ...
  局部送风概念和分类有哪些?
  向局部工作地点送风,使局部地带造成良好的空气环境。对于面积很大,操作人员较少的生产车间,用全面通风的方式改善整个车间的空气环境,既困难又不经济,同时也是不必要的。例如某些高温车间,没有必要对整个车间进行降温,只需向个别的局部工作地点送风,在局部地点造成良好的空气环境,这种通风方法称为局部送风。局部送风主要用于局部降温,又分为系统式和分散式两种。
  1.系统式送风系统
  系统式就是通风系统将室外空气送至工作地点。空气经集中处理后送入局部工作区。分散式局部送风一般使用轴流风扇或喷雾风扇,采用室内再循环空气。
  2.分散式送风系统
  分散式借助轴流风扇或喷雾风扇,直接将室内空气吹向作业地带进行循环通风。
  (1)风扇送风
  在作业点附近设置普通轴流风机进行循环吹风,加快对流散热。
  工作点风速要求:
  ①轻作业——2~4m/s;
  ②中作业——3~5m/s;
  ③重作业——5~7m/s.
  适用于气温不大于35℃,且非产尘的车间。
  (2)喷雾风扇送风
  喷雾风扇是在通风机上装有喷雾装置的局部送风设备,即在普通轴流风机上加设甩水盘构成。
  喷雾风扇送风具有降温作用,雾洒落在人体表面又能促进人体蒸发散热,悬浮在空气中的小雾滴还能吸收热辐射,减轻人体受热辐射的影响。但也会引起人造汗。
  要求:要求喷雾风扇应有足够的风量、喷雾量和射程;喷雾的水滴<60μm,最大不超过100μm.风速不大于3~5m/s。
  应用:喷雾风扇适用于高温、强热辐射的工作地点。用于温度高于35℃,辐射强度大于1400W/m2,细小雾滴对生产工艺无影响的中、重作业点。
责任编辑:红豆
