建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
洁净室的分类
2015-7-19 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要:    按送风方式分类:   传统送风:实际上就是通过稀释作用,连续不断地降低空气中污染物质的数量。   单向流(层流):洁净空气不但是经过过滤送入室内,且室内空气的运动形式在任何时间都是保持单方向。 ...
  按送风方式分类:
  单向流(层流):洁净空气不但是经过过滤送入室内,且室内空气的运动形式在任何时间都是保持单方向。使得洁净的送风沿着单一的方向六经室内。风速为0.3-0.45m/s.
  按状态分类:
  空态洁净室:有设施,但没有设备和人员;
  静态洁净室:有设施,设备在运行,但没有工作人员在现场;
  动态洁净室:有设施,设备在运行,工作人员也在现场工作。
责任编辑:红豆
