建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防排烟送风口、排烟口的安装
2015-7-19 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:    送风口、排烟口的安装:   1.送风口、排烟口应可靠地固定在设计位置上。   2.送风口(阀)与排烟口(阀)的机械传动部件应不脱落、不松弛、运行可靠。   3.消防控制中心给出的动作信号或现场手动 ...
  送风口、排烟口的安装:
  3.消防控制中心给出的动作信号或现场手动操作,应能使送风口、排烟口及自动排烟窗可靠地动作。
  4.走道排烟口(阀)及前室常闭送风口(阀)的手控缆绳安装长度不应大于6m,90°弯曲不应多于3个,弯曲半径不应小于300mm;手控缆绳用的预埋管不应有死弯及瘪陷。
  5.风口与风管的连接应严密、牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整。
责任编辑:红豆
