建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供配电系统的节能设计
2015-7-19 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、供电线路的能耗和系统设备。根据负荷容量、用电设备特点、供电距离及分布等因素,合理设计供电电压和供配电系统。供配电系统应尽量简单可靠,操作方便。在供配电系统中 ...
  供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、供电线路的能耗和系统设备。根据负荷容量、用电设备特点、供电距离及分布等因素,合理设计供电电压和供配电系统。供配电系统应尽量简单可靠,操作方便。在供配电系统中的某些用电设备都具有电感性,会产生阶层的无功电流,加大线路功率的损耗。在设计中,应尽可能采用功率因数高的用电设备;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备,既能提高功率因数,又能减少整个电路的无功电流。变压器的有功损耗计算公式:ΔΡ=Ρo+β2Ρk.Ρo是由漏磁损耗及铁芯涡流损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,最好选择节能型变压器。Ρk是与变压器绕组的电阻及绕组电流的大小,与负荷率平方有关。一般应选用阻值较小的绕组。
责任编辑:红豆
