建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
照明节能措施
2015-7-19 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   某大楼所有变设备配电系统采用节能、高效型设备,实现变配电系统的经济运行;合理选择电缆截面,降低电缆损耗;在低压配电系统设功率因数自动补偿装置,补偿后功率因数大于0.9,减少无功损耗;所有照明灯具、光 ...
  某大楼所有变设备配电系统采用节能、高效型设备,实现变配电系统的经济运行;合理选择电缆截面,降低电缆损耗;在低压配电系统设功率因数自动补偿装置,补偿后功率因数大于0.9,减少无功损耗;所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型,提高照明效率。一般场所选择高效、节能、寿命长的LED直管荧光灯或节能型光源;采用智能照明控制系统,通过时钟定时控制、管理室/配电室现场手动控制、回路隔灯控制、中控室软件集中控制等方式,对大堂、电梯前室、走道等部分大空间办公区域、大会议厅等公共场所的照明进行自动控制,以达到节能、延长灯具寿命、美化照明环境和方便管理维护的作用。
责任编辑:红豆
