建筑设计知识资料:开间进深的基本概念是什么?
2015-7-14 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   开间进深的基本概念是什么?   首先要了解横墙和纵墙,横墙,沿建筑物短轴布置的墙纵墙,沿建筑物长轴方向布置的墙。   开间,两横墙间距离进深,两纵墙间距离有些结构设计横墙不全在短轴,这种情况不 ...
  开间进深的基本概念是什么?
  开间,两横墙间距离进深,两纵墙间距离有些结构设计横墙不全在短轴,这种情况不能把开间简单看做两横墙间距离,而一般根据房间门的朝向来区分,房门进入的方向的距离为进深,左右两边距离为开间。
  开间进深是指住宅的宽度和住宅的实际长度。
  开间是指房屋的宽度,在住宅设计中,住宅的宽度是指一间房屋内一面墙皮到另一面墙皮之间的实际距离。因为是就一自然间和宽度而言,故又称为开间。
  住宅开间一般为3.0到4.5米。规定较小的开间尺度,可缩短楼板的空间跨度,增强住宅结构整体性、稳定性和抗震性房屋的进深,则是指房屋的实际长度。
责任编辑:cj
