建筑设计知识资料:建筑墙身装饰包括哪些?
2015-7-14 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   建筑墙身装饰包括哪些?   (一)外墙面装饰   外墙面装修包括贴面类、抹灰类和喷刷类。贴面类是在墙的外表面铺贴花岗石、大理石、陶瓷锦砖(又称马赛克)等饰面材料。大理石板的铺贴方法是在墙、柱 ...
  建筑墙身装饰包括哪些?
  (一)外墙面装饰
  外墙面装修包括贴面类、抹灰类和喷刷类。贴面类是在墙的外表面铺贴花岗石、大理石、陶瓷锦砖(又称马赛克)等饰面材料。大理石板的铺贴方法是在墙、柱中预埋扁铁钩,在板顶面做凹槽,用扁铁钩钩住凹槽,中间浇灌水泥砂浆。另一种方法是在墙柱中间预留钢筋钩,用钢筋钩固定钢筋网,将大理石板用钢丝绑扎在钢筋网上,再在空隙处浇灌水泥砂浆。陶瓷锦砖主要用水泥砂浆进行镶贴。面砖主要采用聚合物水泥砂浆(在水泥砂浆中加入少量的107胶)和特制的粘接剂(如903胶)进行粘贴。外墙抹灰分为普通抹灰和装饰抹灰两大类。普通抹灰包括在外墙上抹水泥砂浆等做法。装饰抹灰包括水刷石、干粘石、剁斧石和拉毛灰等做法。喷刷类饰面施工简单,造价便宜,而且有一定的装饰效果。另外,砖墙外表只勾缝,不作其他装修的墙面叫清水墙。
  (二)内墙面装饰
  内墙面装饰一般可以归结为四类,即贴面类、抹灰类、喷刷类和裱糊类。贴面类包括大理石板、预制水的磨石板、陶瓷面砖等材料,主要用于门厅和装饰要求、卫生要求较高的房间;喷刷类做法包括刷漆、喷浆等类做法;裱糊类包括塑料壁纸和壁布两大类,一类是在原纸上或布上涂塑料涂层,另一类是在原纸上或布上压一层塑料壁纸。
责任编辑:cj
