建筑设计知识资料:建筑变形缝有哪些细部构造?
2015-7-14 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   建筑变形缝有哪些细部构造?   变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝,它的作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降或地震时能有一些自由伸缩,以防止墙体开裂、结构破坏。   1.伸缩缝即温度缝,主要作 ...
  建筑变形缝有哪些细部构造?
  1.伸缩缝即温度缝,主要作用是防止房屋因气温变化而产生裂缝。一般从基础顶面开始,沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物分成若干段。由于基础埋在地下,受气温影响较小,故不考虑其伸缩变形。伸缩缝的宽度为20mm~30mm,缝内应填保温材料,间距在结构规范中有明确规定。
  2.沉降缝当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。沉降缝的作用是防止建筑物的不均匀下沉,一般从基础底部断开(这也是伸缩缝与沉降缝的主要不同之处),并贯穿建筑物全高。沉降缝的两侧应各有基础和砖墙。沉降缝的设置原则是:
  (1)建筑物复杂的平面和体形转折部位;
  (2)建筑的高度和荷载差异较大处;
  (3)过长建筑物的适当部位;
  (4)地基土的压缩性有显著差异处;
  (5)地基处理的方法明显不同处;
  (6)建筑物的基础类型不同以及分期建造房屋的交界处。
  3.防震缝为防止地震使房屋破坏,应用防震缝将房屋分成若干形体简单、结构刚度均匀的独立部分。防震缝的宽度按建筑物高度和所在地区的地震烈度来确定,最小缝隙尺寸为50mm~70mm.缝的两侧应有墙,缝隙应从基础顶面开始,贯穿建筑物的全高。在地震设防地区,当建筑物需设置伸缩缝或沉降缝时,应统一按防震缝来对待。
责任编辑:cj
