建筑设计知识资料:建筑墙体墙厚怎么确定?
2015-7-14 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:   建筑墙体墙厚怎么确定?   砖墙的厚度以我国标准粘土砖的长度为单位,我国现行粘土砖的规格是240mm115mm53mm(长宽厚)。   连同灰缝厚度10mm在内,砖的规格形成长∶宽∶厚=1∶2∶4的关系。同时在1m长 ...
  建筑墙体墙厚怎么确定?
  砖墙的厚度以我国标准粘土砖的长度为单位,我国现行粘土砖的规格是240mm×115mm×53mm(长×宽×厚)。
  连同灰缝厚度10mm在内,砖的规格形成长∶宽∶厚=1∶2∶4的关系。同时在1m长的砌体中有4个砖长、8个砖宽、16个砖厚,这样在1m3的砌体中的用砖量为4×8×16=512块,用砂浆量为0.26m3.现行墙体厚度用砖长作为确定依据,常用的有以下几种:
  半砖墙:图纸标注为120mm,实际厚度为115mm;
  一砖墙:图纸标注为240mm,实际厚度为240mm;
  一砖半墙:图纸标注为370mm,实际厚度为365mm;
  二砖墙:图纸标注为490mm,实际厚度为490mm;3/4砖墙:图纸标注为180mm,实际厚度为180mm.
  其他墙体,如钢筋混凝土板墙、加气混凝土墙体等均应符合模数的规定。钢筋混凝土板墙用作承重墙时,其厚度为160mm或180mm;用作隔断墙时,其厚度为50mm.加气混凝土墙体用于外围护墙时常用200mm~250mm,用于隔断墙时,常取100mm~150mm.
责任编辑:cj
