建筑设计知识资料:居住建筑之间有哪些间距规定?
2015-7-14 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   居住建筑之间有哪些间距规定?   1、平行布置时的间距   (1)南北向布置时,南侧建筑连续展开面宽小于等于60米时,间距不小于南侧建筑高度的0.6倍南侧建筑的高度超过60米时,则高度每增加5米间距增 ...
  居住建筑之间有哪些间距规定?
  1、平行布置时的间距
  (1)南北向布置时,南侧建筑连续展开面宽小于等于60米时,间距不小于南侧建筑高度的0.6倍南侧建筑的高度超过60米时,则高度每增加5米间距增加1.5米。南侧建筑连续展开面宽大于60米时间距不小于南侧建筑高度的0.75倍。以上间距不得小于28米。
  (2)东西向布置时,间距按南北向布置时的间距的0.8倍计算,既非南北又非东西向布置时,间距按南北向布置时的间距的0.9倍计算。以上间距不得小于24米。
  2、垂直布置时
  建筑高度不大于60米,间距不小于18米,建筑高度大于60米,间距不小于22米。按上述间距控制时,建筑山墙的连续长度不应大于16米,若大于16米其间距按平行布置时的间距控制。3、高度小于等于60米的居住建筑的山墙间距不小于13米,高度大于60米的居住建筑的山墙间距不小于16米。
责任编辑:cj
