建筑设计知识资料:如何运用容积率增加面积?
2015-7-14 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   如何运用容积率增加面积?   (1)加大楼座排布密度,缩小楼间距;   (2)增加楼层数量。在政府部门允许的情况下。   (3)增加进深。平均进深12米的花园洋房,如果进深增加至14米,整个项目的容 ...
  如何运用容积率增加面积?
  (1)加大楼座排布密度,缩小楼间距;
  (3)增加进深。平均进深12米的花园洋房,如果进深增加至14米,整个项目的容积率可以增加10%-15%之间。
  设计上,对开间一般都是很谨慎的,除非高档产品,否则开间尽量最小,靠增大进深面积增加容积率。进深增加后户型已经变成了150平米的户型了。如果是这样的话,我们还有120平米的户型吗?我们需要考虑的是在增加容积率的同时必须考虑到地块、市场、利润等相关因素的影响。
  但是大面宽不一定损失容积率,同一面积段大面宽才损失容积率,主要是因为进深变小。
责任编辑:cj
