建筑设计知识资料:博物馆建筑技术办公区有哪些设计要求?
2015-7-14 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   博物馆建筑技术办公区有哪些设计要求?   1.大、中型馆应设置熏蒸消毒室、物理和化学实验室,其位置要方便藏品运送。   2.专用的研究阅览室及图书资料库,应有单独的出入口与藏品库区相通。   3.鉴 ...
  博物馆建筑技术办公区有哪些设计要求?
  3.鉴定室、实验室、修复室、装裱室、文物复制室、标本制作室等用房,宜北向采光,窗地面积比应不小于1:4.
  4.装裱室的墙面一般作晾画用,应选用硬质、表面平整光滑且无涂层的木板制作。室内应配备工作给排水系统,同时考虑使用加湿机的位置。
  5.剥制工场规模应根据生物标本和浸洗池的大小以及选用机械设备而定。墙地面宜用易清洗、不积灰的浅色材料,要布置排除剥制过程中产生的有害气体的机械设施。
责任编辑:cj
