工程技术知识:钢筋混凝土保温复合墙体系统性能及施工要点
2015-7-6 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 主要技术性能: 在钢丝网架保温板两侧浇筑或喷射规定厚度和强度等级的混凝土(或经工厂预制现场拼装)后形成的集保温、承重于一体的钢筋混凝土保温复合墙体系统。其中,钢丝网架保温板是由受力钢丝焊网、聚苯乙烯 ...
主要技术性能:
在钢丝网架保温板两侧浇筑或喷射规定厚度和强度等级的混凝土(或经工厂预制现场拼装)后形成的集保温、承重于一体的钢筋混凝土保温复合墙体系统。其中,钢丝网架保温板是由受力钢丝焊网、聚苯乙烯保温板和与钢丝网焊接的立体均布斜插钢丝(腹丝)形成的板材。该系统具有自重轻、抗震性能好、保温、隔热、隔音性能优良等特点。保温材料燃烧性能不应低于B2级。保温层厚度根据设计要求确定。
施工技术要点:
采用现场施工时,浇筑自密实混凝土不得采用机械振捣,必要时可采用人工辅助方式振捣,混凝土终凝后,应立即采取湿润养护措施,养护时间不得少于7天;采用预制拼装时,应沿竖缝高度方向分2~3次浇灌、振捣,振捣宜选用专用振捣棒,并应解决好拼缝处的热桥问题;应注意对钢丝焊接点的防锈蚀处理。
适用条件及范围:
抗震设防烈度8度及以下地区低层建筑墙体保温工程。
