工程技术知识:几种常见防火材料的生产工艺和特点
2015-7-6 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 随着我国外墙保温技术的日趋完善,逐渐形成了成熟的外墙保温体系。常见的外墙保温材料有很多种,但其大多数的防火等级较低,而近来频发的建筑火灾给我们带来了惨痛的教训。因此,对于防火材料的研究越来越得到重视。 ...
随着我国外墙保温技术的日趋完善,逐渐形成了成熟的外墙保温体系。常见的外墙保温材料有很多种,但其大多数的防火等级较低,而近来频发的建筑火灾给我们带来了惨痛的教训。因此,对于防火材料的研究越来越得到重视。目前比较流行的防火保温材料有泡沫玻璃、玻化微珠和岩棉板等,那么,他们各有什么特点呢?
1、泡沫玻璃
是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高熔化、发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。熔岩泡沫玻璃是以珍珠岩、黑曜岩等天然熔岩或工业废渣作为基础原料,也可加入一定量的玻璃粉来降低发泡温度,用芒硝等作发泡剂制成。泡沫玻璃由大量直径为1mm~2mm的均匀气泡结构组成。保温用泡沫玻璃的闭孔气泡为75%以上,材料本身脆性较强,撞击后易粉化,防火等级为A级。
2、水泥基膨胀玻化微珠保温砂浆
是以水泥为胶凝材料,通过聚合物改性后,与膨胀玻化微珠保温材料干混形成的保温砂浆。膨胀玻化微珠是利用含结晶水的酸性玻璃质火山岩经粉碎、脱水(结晶水)、汽化膨胀、熔融玻化等工艺生产而成,其颗粒呈不规则球状,内部为多孔的空腔结构,外表面封闭、光滑,具有质轻、绝热、防火、耐高温、耐老化等优异性能,是一种新型的无机轻质骨料及绝热材料。这种材料易碎,吸水性虽然比闭孔珍珠岩低很多,但仍不够好。针对膨胀玻化微珠易碎和易吸水的缺陷,很多厂家用有机硅或稀释后的纯丙乳液对其进行改性,使其表面形成一层防水膜,起到骨架和防水的双重作用,从而大大降低了易碎、易吸水的缺陷。与无机胶凝材料混合成保温砂浆,防火等级为A级。
3、岩棉板
是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成。由于岩棉本身易吸水,很多厂家对岩棉纤维进行了憎水改性,即憎水型岩棉板,也有些岩棉板单面或双面被包上铝铂以减少板材本身吸水,但由于岩棉板是由纤维粘结而成,本身密实度较差,板材松散且空隙率大,不可能做到完全不吸水。当本身受到大的拉力或用力摆动时,极容易散开。由于板材中使用了有机粘结剂,防火性会受到不同程度的影响,一般防火等级为A级。
从上可以看出各种保温材料各有利弊,我们应该善于对其进行比较,取长补短,取其精华,去其糟粕,以便在应用的时候适当进行选择。
