工程技术知识:模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统性能及施工要点
2015-7-6 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 主要技术性能: 由模塑聚苯板保温层、薄抹灰抗裂防护层和涂料饰面层构成。聚苯板用锚栓和胶粘剂固定于墙体基层,薄抹灰面层中应满铺耐碱玻纤网格布。其中,聚苯板表观密度为18~25kg/m³,导热系数0.039W/(m ...
主要技术性能:
由模塑聚苯板保温层、薄抹灰抗裂防护层和涂料饰面层构成。聚苯板用锚栓和胶粘剂固定于墙体基层,薄抹灰面层中应满铺耐碱玻纤网格布。其中,聚苯板表观密度为18~25kg/m³,导热系数≤0.039W/(m•k),燃烧性能不应低于B2级。胶粘剂、抹面胶浆与聚苯板拉伸粘结强度≥0.10MPa,并且应为聚苯板破坏。耐碱玻纤网格布耐碱断裂强力≥750(N/50mm),耐碱断裂强力保留率≥50%。系统耐候性、防火性能应符合现行相关标准和规定要求。
施工技术要点:
保温层施工前,应对墙体基层进行处理;施工期间以及完工后24h内,基层及环境温度不应低于5℃;聚苯板粘贴面积≥40%,粘贴后应及时进行抹面,并压入耐碱玻纤网格布,抹面层厚度不小于3mm;聚苯板表面不得长期裸露;夏季应避免阳光暴晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工。
适用条件及范围:
混凝土和砌体结构外墙。
