工程技术知识:外墙保温材料的性能指标
2015-7-6 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 外墙保温材料性能指标和一般选用原则 (1)导热系数:作为绝热材料,导热系数应越小越好,一般应选用导热系数小于0.14W/m*K,作为保冷的绝热材料,对导热系数的要求更高。 (2)容重:绝热材料的容重一般应低于6 ...
外墙保温材料性能指标和一般选用原则
(2)容重:绝热材料的容重一般应低于600kg/m。容重小的材料,一般导热泪盈眶系数也小,但同时机械强度也随之降低,故要合理选择。
(3)机械强度:要使绝热材料在自身重量及外力作用下不变形和损坏,其抗压强度应不小于3kg/cm。
(4)吸水率:绝热材料吸水后不但会大大降低绝热性能,而且会加速对金属的腐蚀,是十分有害的。因此,要选择吸水率小的绝热材料。
(5)耐热性和使用温度:要根据使用场所的温度情况选择不同耐热性能的绝热材料。“最高使用温度”就是绝热材料耐热性的依据。
除上述原则外,在选取绝热材料时还应考虑施工、价格及运输等因素。
我国绝热保温材料的生产企业目前已有上千个,产品有十几大类、上百个品种,适应温度范围从-196摄氏度到1000摄氏度,技术、装备水平也有了圈套提高。
