工程技术知识:陶瓷高温隔热保温涂料性能及使用方法
2015-7-6 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 陶瓷高温隔热保温涂料一般用于高温高热等器具上,最常见的使用地方为窑炉,窑炉通常由窑室、燃烧设备、通风设备、输送设备四部分组成。窑室是窑炉的主要工作区,温度较高,一般都在800℃以上,如果使用燃气作燃料, ...
陶瓷高温隔热保温涂料一般用于高温高热等器具上,最常见的使用地方为窑炉,窑炉通常由窑室、燃烧设备、通风设备、输送设备四部分组成。窑室是窑炉的主要工作区,温度较高,一般都在800℃以上,如果使用燃气作燃料,温度可高达1400℃。这样燃室的隔热保温工作就需要非常的重视。
传统的隔热保温材料为保温砖,耐火砖,但是它们的导热系数(保温砖:0.12-0.21W/m/K;耐火砖:0.12-0.21W/m/K)决定需要做很厚的保温层,直接减少了窑室的工作空间,加大窑室体积,对于回转窑来讲,窑体自重的增加加大了电能的额外消耗。现在新型环保陶瓷耐高温隔热保温涂料以其超低的导热系数(0.03W/m/K)开始在该领域大显身手。
1、陶瓷耐高温隔热保温涂料性能:
针对不同的使用环境耐高温隔热保温涂料分为(-80~1800℃;1800kg/m3白色)和(-60~1000℃;1100kg/m3灰色)两种,耐高温隔热保温涂料都选用了纳米陶瓷空心微珠、硅铝纤维、各种反射材料为原料,导热系数都只有0.03W/m/K,能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导,隔热抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的散失,对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失,也可以防止物体冷凝的发生。
2、陶瓷耐高温隔热保温涂料使用方法:
耐高温隔热保温涂料为无机涂料,对于基体材质有要求。如果是普通碳钢,可直接涂刷;若为合金钢或吸水性材质则需要增加底涂。由于耐火砖为吸水性材质,所以以此为例进行分析。
首先,在耐火砖上涂刷纤维过渡涂料将细孔封闭,待涂层完全固化后根据需要涂刷陶瓷高温隔热保温涂料,一般在1100℃的物体表面涂上8mm厚,物体的表面温度就能降低到100℃以内,而单用耐火砖保温砖的话大概需要15cm,这样的话,保温砖的厚度就可以大大的减小,同时涂层对耐火砖形成保护,延长耐火砖的使用寿命,降低生产成本。
对于水性涂料来讲,水汽的长期浸渍会破坏涂层结构,所以一般情况下,使用封闭涂料做最后的防护。
3、耐高温隔热保温涂料施工方法:
耐高温隔热保温涂料可用辊子、刷子或高压无气喷枪多次涂刷,直至达到需要的厚度。涂刷过程中,环境温度保证不低于10℃即可,常温固化,完全固化后壳长期高温作业。
4、耐高温隔热保温安全性:
陶瓷耐高温隔热保温涂料为水性无机涂料,不含对人体有害的挥发性物质。皮肤接触后用肥皂和清水清洗即可。
