工程技术知识:A级不燃泡沫混凝土保温板材料性能
2015-7-6 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: A级不燃泡沫混凝土保温板: 以水泥、粉煤灰、硅灰等为主要材料,经发泡、养护、切割等工艺制成的闭孔轻质泡沫混凝土板(又称发泡水泥保温板)它属于气泡状绝热材料,突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,使 ...
A级不燃泡沫混凝土保温板:
以水泥、粉煤灰、硅灰等为主要材料,经发泡、养护、切割等工艺制成的闭孔轻质泡沫混凝土板(又称发泡水泥保温板)它属于气泡状绝热材料,突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,使混凝土轻质化和保温隔热化。这种发泡水泥的泡沫最主要的特征是吸水率<8%,封闭的泡沫,气孔之间不相通,三维泡沫,孔壁光滑无破裂,直径在1mm-5mm左右,占体积的80%-95%.每立方米泡沫数量高达十亿个以上。
特点:
1.保温隔热性能好
产品干密度120―300kg/m3,导热系数在0.045-0.057.W/(mK),具有很好的保温节能效果,泡沫混凝土是我国目前各类墙体材料中,不需要增加其他绝热材料或空气层,可达到节能65%以上的首选新型节能墙体材料。
2.轻质
由于泡沫混凝土的密度小,在建筑物的内外墙体等部位使用,可使建筑物自重降低,可以节约建筑材料和工程费用,大幅度减少工程量,缩短工期,具有显著的经济效益。
3.防火性能好
泡沫混凝土以水泥为主料,是无机材料,为完全不燃材料。耐火极限大于2h,可达到A级防火标准。从而具有良好的耐火性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。
4.隔音性能好
泡沫混凝土属多密闭孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,它能起到良好的隔音效果,大大减少了噪声影响,改善了居住环境。
5.耐久性能好
我国最早的泡沫混凝土应用,是黑龙江地区的屋面保温层,为上世纪50年代初期前苏联专家指导施工的工程,至今近60年依然完好无损,仍在使用。这充分证明了泡沫混凝土的耐久性。泡沫混凝土耐久性大于50年,可与建筑同寿命,一次施工可使建筑终身保温,避免了多次保温施工的不足。
6.节能环保
泡沫混凝土基本以无机材料为主体,生产时无有害物质产生,生产现场无异味。从建筑绿色化角度讲,也应该是建筑保温的最佳选择。
7.粘接力强
由于该材料是水泥基多孔材料,与砂浆、墙面属同质材料,界面亲和力好,粘结强度高,适应性强,施工效率高。
