工程技术知识:EPS、XPS、PU保温材料性能与对比
2015-7-6 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: EPS是可发性聚苯乙烯,是一种热塑性塑料;XPS又叫挤塑聚苯乙烯泡沫板;两者均采用相同的基本树脂,但它们的生产工艺不尽相同,也就决定了它们之间在物理化学性能上存在很大的差异。 PU是指聚氨脂泡沫,是一类含有重 ...
PU是指聚氨脂泡沫,是一类含有重复的氨基甲酸酯链的高分子化合物,是聚氨酯大类中最为重要的子项之一,一般在建筑保温方面主要指的是硬泡。
1、从材料基本物性比较来看,PU在导热系数、耐温方面有优势。XPS在抗压强度、耐湿方面有优势。EPS在各方面均无优势,只是在价格上略有优势。
2、从保温性能比较来看,PU略好、XPS其次、EPS居后。
3、从整体粘结强度比较来看,XPS最好,PU其次、EPS最差。
4、从施工整体造价来看,节能50%的标准,建筑外墙用PU价格较高,其次PU较XPS高50%,XPS较EPS高30%左右。如果节能标准65%,EPS则可能因厚度过大影响其他性能而不被选用(至少在北方地区、高层建筑、沿海风大地区如此)。
5、PU、XPS、EPS都是高分子有机材料,均属于B级可燃材料。综上所述:EPS保温系统适合节能标准较低,抗风压小的低层建筑外墙外保温。该系统施工效率较低,工人技术要求不高,工程造价为最低。PU系统适合节能标准较高、结构较为复杂的多层和高楼层,其综合造价为最高。其工装投入较大。由于具有对工人技术要求较高且外墙强度较差不可受撞击等特点,仍需在大规模工程应用和检验,目前使用率仅占我国的外保温市场的5%。XPS板材具有优越的保温隔热性能、良好的抗湿防潮性能,同时由于其特殊的分子结构具有很高的抗压性能。该系统广泛应用于节能标准较高的多层及高楼层,其综合性价比最好,施工效率高,施工方法简便,对工人技术要求不高。
