工程技术知识:无机玻珠保温板的优点及用途
2015-7-6 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 无机玻珠保温板的优越性能及用途: 1、防火隔热性 发泡水泥板是A级不燃无机保温材料,有良好的防火性能,1200度高温烘烤3小时,仍保持完整性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。因其闭孔率95%,从而具 ...
无机玻珠保温板的优越性能及用途:
1、防火隔热性
发泡水泥板是A级不燃无机保温材料,有良好的防火性能,1200度高温烘烤3小时,仍保持完整性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。因其闭孔率>95%,从而具有很好的隔热性能。信阳无机玻珠保温板属于A1级防火材料,具有良好的耐火性,耐火度达到1100℃以上,完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。由于无机玻珠保温板用的原料无机玻珠闭孔率>95%,高闭孔率减少对流传热,是高隔热的先决条件。因此生产的外墙防火保温板导热系数能达到0.055W/m•k,与聚苯板的导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需求。
2、轻质耐震性
产品容重轻,体积干,密度大约为250kg/立方,该板通过了国家测试中心150万次的抗疲劳振动实验,该板与钢结构焊接为一个整体,可抵9级地震。生产的无机玻珠保温板:防水、不腐蚀金属:浸泡性能增强,其浸泡后板材不变形、不水涨、不脱落,保持原有的强度。对木材、钢材无腐蚀性,本品的吸水率为50g/(m2.h),仅为同类产品的1/10左右。低吸水率是本品有别于一般无机类保温材料的一个重要特点。吸水率意味着本品不会因冻融循环而破坏,室内也不会因外墙面使用无机保温材料而渗水,这就意味着建筑物有更长的使用寿命。
3、隔音性
因由多孔的无数独立的气泡形成,所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右,隔声系数大于45dB。无机玻珠保温板,经检测平均吸声系数达到0.763;经检验,承受30J±1J能量冲击,弧坑深度≤20mm,无裂缝破坏;抗冲击性能符合TB/T3122-2005《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》标准要求。
4、施工方便,工效高
施工方便、工期短、施工中无需沙、水泥等材料,材料堆放简洁、高效、体积小,占用场地设备等资源少、无建筑垃圾,施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量,用发泡水泥板只需3人60分钟即可完成,节约人工成本。无机玻珠保温板使用方便,可锯、可刨、可雕花:在制作和加工及施工安装时无污染,劳动强度低,对操作者无伤害。
5、抗压强度、粘结力强
发泡水泥板中使用了特种纤维,增加了发泡水泥板的抗压强度,经国家专业检测机构检验,抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上(国家标准为1.5倍),抗压强度为5/mpa以上(国家标准为3.5/Mpa),吊挂力为1500/N以上(国家标准为1000/N)。珍珠沙加工厂生产的无机玻珠保温板:强度相对好,不易碎裂天梯矿业研制生产的外墙防火保温板抗压、抗折、强度指标均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输不易碎裂,并符合耐火完整性。
6、无毒无害、环保节能
发泡水泥板是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料,高温下不会燃烧且没有有毒氯体释放,属于安全性环保材料,且作为利废产品得到国产产业政策的支持。无机玻珠保温板:无毒无害外墙保温无机外墙防火保温板的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体,属于安全、环保的建筑材料。
7、寿命长
我国目前的建筑设计寿命一般为50-100年,发泡水泥板的寿命大于50年,与建筑同寿命。生产的中信无机玻珠保温板:寿命长外墙保温无机发泡外墙防火保温板的使用寿命大于70年,与建筑的寿命能保持同步。
生产的无机玻珠保温板主要用于建筑防火保温墙板、钢质防火门、木质防火门中的填充材料;广泛适用于家庭、消防隔音隔热要求高的宾馆、写字楼、商业购物中心、楼层隔间、学校、实验室、医院、火车站、地铁、机场、剧院、舞厅、娱乐城、工厂、活动房等多种内部装修隔墙。具有防火、隔热、隔音等功用,施工方便,美观耐用,安全环保。
