工程技术知识:混凝土复合自保温砌块的四大优点
2015-7-6 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 复合自保温砌块是针对目前新型墙体材料产业的发展状况,以高性能混凝土空心砌块为壳体,在其孔腔内填充泡沫混凝土或聚苯乙烯泡沫塑料等轻质保温材料,通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护 ...
复合自保温砌块是针对目前新型墙体材料产业的发展状况,以高性能混凝土空心砌块为壳体,在其孔腔内填充泡沫混凝土或聚苯乙烯泡沫塑料等轻质保温材料,通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护与保温功能一体的混凝土砌块,轻质高强、保温隔热、吸音隔声、施工简单、造价低等综合性能优异。
自保温砌块由三部分组成:一部分为普通混凝土空心壳体,尺寸为400~600mm×200~300mm×200~250mm(长×宽×高);另一部分是无机泡沫混凝土保温材料,起保温隔热、吸声隔音和耐火的作用;还有一部分为聚苯乙烯泡沫塑料板,主要起减轻自重、保温、隔热作用;泡沫混凝土与聚苯乙烯泡沫塑料板通过特殊界面结合工艺与混凝土壳体有机结合,构成同一整体。自保温砌块外型简单,易于加工生产,砌块端部的槽口设计有效阻隔了热桥,增加了砌块材料的热工性能。
混凝土复合自保温砌块四大优点:
1、和建筑物同寿命
可以单独砌筑成墙,解决了建筑保温墙体的整体性和耐候性,使墙体保温系统的使用寿命真正实现与建筑物同寿命,解决后顾之忧。
2、消除火灾隐患
中央电视台的大火,济南领秀城的大火,济南奥体中心的大火,南京50层高楼的大火,都是由于现行的薄抹灰外墙外保温材料引起的,由于自保温砌块壳体采用高性能混凝土,生产过程中和保温材料一次成型,这种结构形式杜绝了火灾的隐患。
3、降低建筑成本
(1)加气混凝土每立方米160元,每平方米造价32元
(2)外墙外保温每平方米70元
(3)综上,现行做法每平米墙体造价32+70=102元
(4)自保温砌块每立方米450元
(5)每立方米可砌筑墙体5平方米,每平方米造价:90元
(6)采用自保温砌块可比传统做法每平方米节省12元
4、节省工期
原来的外墙外保温最少需要一个月的工期,采用高性能混凝土自保温砌块,可以直接进入装饰,无需再做外墙外保温。
